Nous sommes le Sam Fév 23, 2019 9:39 am
 Page 1 sur 7 [ 97 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: probleme SRS voyant allumer
MessagePosté: Mar Aoû 21, 2012 8:56 am
voila donc mon voyant sur le tableau de bort SRS reste allumer que faire ? merci de vos réponse ^^
Avant je "roulais" en Corsa .... mais ça c'était avant ! ;)
 Sujet du message: Re: probleme SRS voyant allumer
MessagePosté: Mar Aoû 21, 2012 9:39 am
edit: sinon regardes!! !!!
et là aussi!! !!!
[b]
MessagePosté: Mar Aoû 21, 2012 10:08 am
oki merci bcp j avais pas vu mtnt c'est fait ;)
MessagePosté: Lun Aoû 27, 2012 9:17 pm
as tu débranché un fusible , ou un connecteur ? a la suite d une manoeuvre ?donnes des informations
MessagePosté: Lun Aoû 27, 2012 10:34 pm
Débranche la fiche jaune derrière le compteur et c'est réglé ^^
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 2:25 am
oui ,mais on va bien rigoler pour passer le controle technique , il me semble qu il y a un faq sur ce sujet.
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 5:14 am
Rapport fiche jaune --> contrôle technique ?
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 8:30 am
aucun soucis pour le CT
en dehors de ça, 2 possibilité pour le SRS:
- tu as changé le volant pour un aftermarket sans airbag, tu es bon pour enlever la prise de la loupiotte comme expliqué
- tu n'as rien fait, c'est apparu du jour au lendemain, il faut lire les code erreurs, mais vu qu'on ne pourra rien y faire (faut pas oublier qu'il s'agit d'explosifs), autant aller chez Honda.
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 11:36 am
j ai fait le reset ( je c j suis un fou mdr') mais sa change rien et oui surment que l'ancien proprio avait mis un autre volant :s
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 3:00 pm
si tu débranche la fiche jaune ton voyant ne va plus s allumer ,mais ton probleme sera toujours la ,pas résolu .au moment du ct, le controleur va vite remarque ce probleme et risque de t emmerder . crazy1
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 3:45 pm
bah non, il n'y a pas de voyant, donc il se doutera de rien ;)
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 4:08 pm
sur ton volant d origine est marqué srs . le controleur va vite comprendre et te le signaler , sauf si jb a un volant sans airbag , la, ta solution est bonne
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 4:13 pm
Si il débranche la fiche jaune et le voyant s'enlevera.
Le mec du Ct n'en a rien à faire de savoir si le voyant s'allume ou non en cas de souci. Si il est éteint c'est bon pour lui.
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 4:23 pm
+1 ! suffit de débrancher! tant qu'il n'y a rien d'afficher, c'est qu'il n'y pas de défaut ;)
comme çi le mec allait verifier toutes les connectiques lol
ou regarder dans la boite à gant si tu as bien l'ethylotest,ou dans le coffre si tu as bien ton gilet jaune :mrgreen:
[b]
MessagePosté: Mar Aoû 28, 2012 4:30 pm
le gilet jaune, il doit pas être dans le coffre, mais dans l'habitacle! tu risque des problèmes crashken :sac:
