Nous sommes le Mer Nov 13, 2019 3:51 am
 Sujet du message: faisceaux des feux parechoc avant.
MessagePosté: Mer Nov 28, 2018 11:40 pm
salut
N'ayant jamais eu de delsol et ayant reçu une delsol en kit... Je me demandais les feux antibrouillards fixés à l'emplacement du parechoc avant, avec quel câbles sont ils branchés?
Exemple sur photos??
j'ai pris quelques photos et les seuls câbles trouver dans ma baie....
merci de votre aide.
 Sujet du message: Re: faisceaux des feux parechoc avant.
MessagePosté: Jeu Nov 29, 2018 12:37 am
:coucou: c'est une cosse noire normalement, d'origine elle a une gaine plastique dur, ce sont les pleins phares, branchement type h4 ( celle en arrière plan sur la dernière photo... :-k ) Tu as d'autres photos ?
MessagePosté: Jeu Nov 29, 2018 8:17 pm
J ai pas trouver je vais regarder... Et les câble que J ai en main c'est quoi? Car mes feux avant sont déjà branchée.
Ça dois être le contraire alors ?
Merci kris
MessagePosté: Jeu Nov 29, 2018 11:15 pm
Ça ressemble au connecteur du moteur de réglage d hauteur des phares et au connecteur des veilleuses
Tu aurais pas des phares monobloc ?
Regarde bien derrière l'emplacement de ces petits phares, tu devrais voir quelque part le connecteur...sauf si le mec a coupé pour relier vers les feux principaux
MessagePosté: Ven Nov 30, 2018 8:27 pm
Pas de soucis voici quelques photos avec le réglage électrique d'origine :
Normalement Tu devrais avoir le câblage avec la gaine plastique qui va vers l'avant
MessagePosté: Mar Déc 04, 2018 2:41 pm
[quote="niavlysj"]Ça ressemble au connecteur du moteur de réglage d hauteur des phares et au connecteur des veilleuses
Regarde bien derrière l'emplacement de ces petits phares, tu devrais voir quelque part le connecteur...sauf si le mec a coupé pour relier vers les feux principaux[/quote
Couper on ne dirai pas .... Mais impossible de mettre la main dessus.
et je peu facilement remettre ces cables la et jusqu ou sont elles reliées
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 12:17 am
Alors j'ai bien regarder et il me manque bien une cosse noir.... Ou est elle... #-o
je vous remet d'autres photos... Je n'arrive même pas a voir si ça été chipoter.
Dites moi ce que vous en penser...
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 12:51 am
Comme l'a dit niavlysj ça semble réadapté pour le relier aux feux principaux, sur la première et deuxième photo on dirait le reste de la gaine de plein phare avec seulement le câble rouge :-k
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 1:05 pm
Regarde sur le diagramme correspondant pour te repérer avec la couleur des fils, tu pourras refaire comme il faut le câblage.
Ces diagrammes sont pour les delSol américaines et canadiennes mais possible que les couleurs soient les mêmes pour l'Europe !
http://www.decrxgarage.nl/index.php/dow ... tem_wiring
Black Breizh-Sol !!
MessagePosté: Mer Déc 05, 2018 10:39 pm
Donc d’après vous ça été bidouiller? pourtant pas de modif dans les câbles, je vois pas de découpe rien.
a part les fils repointer ailleurs? car j'ai un mono bloc pour les phares avant (non origine)
MessagePosté: Ven Jan 11, 2019 8:14 pm
J'espère que je n'arrive pas trop tard !
Je reprend ta dernière photo, regarde le fils que j'ai entouré de rouge :
Tu sors ce fil de la prise noire qui est normalement enfiché sur ton feu principal (monobloc dans ton cas) et tu vas le brancher sur l'ampoule de ton longue portée d'origine, tu devras déterminer sur quel picot le brancher (grands feux). Bien entendu, tu dois trouver un fil de masse qui doit sortir du tuyau plastique dans lequel s'enfile ce fil rouge. Si tu ne le trouves pas, il faudra en tirer un autre jusqu'à la carrosserie.
Pour rappel, il n'y a pas de relais de phares sur nos delSols, donc attention aux puissances de vos ampoules. De même, sur le modèle européen, les feux de croisements restent allumés avec les feux de route. Donc quand tu auras tout rebranché correctement, tu auras tes 4 feux avants qui seront allumés
Bons branchements lol
MessagePosté: Dim Fév 10, 2019 6:57 pm
Oui j ai trouver le coupable j ai un seul fils noir se découper. J aimdrai avoir des photos de vos branchement complet pour que je puisse brancher ça correctement. Je me suis aperçu également que quelques câbles sont un peu abimées comme celui du clignotant possible de depiner pour la réparation? Merci à toi Mr V-tec
MessagePosté: Sam Fév 23, 2019 5:10 pm
Oui, chez Honda, tous les connecteurs peuvent se démonter et / ou dépiner :nicquel:
MessagePosté: Mer Oct 30, 2019 2:55 pm
WandaThutt a écrit:
bonjour à tous, jai une 21 ie pallas de 12/1970, et je me demande si à cette époque,
les feux de recul gris avec cabochon orange, étaient déjà sur ma ds ou sont-ils venus plus tard est-ce une option ou dorigine pour une ds de 12/1970?. Merci pour vos réponses, cordialement citroen
régis
Ok niavlysj J’ai vu ton rapport
Wandathutt Merci De bien vouloir créer ton propre poste pour cette discussion
Réponds-moi si tu as bien vu mon message
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
