bonjour je souhaiterais savoir si la traverse avant est soudée en plus d'etre vissée au chassis ? d'origine ou pas merci. assez urgent je dois la changer avant le HEM
_________________ "Mais tu sais mon petit, je te rappel que nous vivons dans un pays Autophobe où 90% des automobilistes sont des peigne-culs beauf qui roulent en diesel et qui n'ont pas de passion sauf pour Téléfoot le dimanche matin donc la salle ne sera même pas à moitié pleine"
matt56
Sujet du message: Re: question sur traverse
Posté: Dim Aoû 03, 2014 7:20 pm
mdr! biensur de beaucoup ,mise en fusion du point de contact des électrodes de la pointeuse et amalgame des tôles en exerçant une pression pneumatique.
il faut un foret à depointer pour desolidariser les deux tôles. le depointage consiste à percer au centre du point de soudure afin de percer la première tôle sans percer celles du dessous. si t'y connais rien fait faire ça par un pro,y'a déjà assez de DELSOL manoucher
surtout si tu as une traverse d'occas coupé large ;tu as de fois plus de taf. Dépointage des deux ,redressage et du coup bouchonage au semi automatique . Sinon la méthode manouch a l'arache avec des boulons si tu sais pas dépointer et souder.
matt56
Posté: Dim Aoû 03, 2014 9:49 pm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas modifier vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
