Nous sommes le Dim Déc 08, 2019 6:08 pm
 Page 1 sur 3 [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Questions jantes. ( a la con peu être...)
MessagePosté: Lun Mar 03, 2014 8:39 pm
Salut à tous.
Voila j'ai récupéré des jantes en 15 et pour moi qui suis novice en roue c'est la première fois que je vois ça !
Des valves vissées avec des écrous! C'est standard ça?
Certainement une question idiote...
 Sujet du message: Re: Questions jantes. ( a la con peu être...)
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 1:10 pm
Ce sont des valves alu tout simplement :)
ça coute plus cher que des valves standard, mais pas besoin de les changer à chaque changement de pneu ;-)
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 1:33 pm
Ok les miennes sont en mauvaise état donc je peut quand même monter des pneu sans mettre ces valves le monteur m'en mettra des neuves.
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 1:45 pm
Oui tout a fait, elles peuvent être remplacées par des valves standard, aucun souci ;-)
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 2:05 pm
Le trou est vraiment petit pas plus de 4mm maxi c'est pour ça.
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 5:06 pm
C'est quoi comme jantes?
Sur mes Mugen par exemple, il est prévu des valves alu d'origine, mais on peut y monter des valves standard si besoin :)
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 7:00 pm
Kosei
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 7:07 pm
Ahh la chance dockeiner, des nouvelles jantes!
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 7:22 pm
Faut voir leur état.... Mdr
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 8:20 pm
Y'a peut-être plusieurs tailles de valves? :-k
MessagePosté: Mar Mar 04, 2014 8:49 pm
C'est ce que je me suis dit ! Ce midi suis aller à l'enseigne au chat blanc et le gazier à l'atelier m'a dit qu'il n'en avait pas .
J'irais voir d'autres stations histoire de ...
Entre temps, pas la moitié d'un têtu je suis aller au service méca de ma boite pour voir si cette valve est faisable... Bouchon pas ricain... 7/35 :pasbien:
Ils sont fous ceux la!
Plaisanterie mis à part nous Européen quand on nous dit un truc mesure 5mm on à l'image en tête... Un ricain quand on lui dit 7/35 est ce qu'il voit une pièce de la bonne taille et avec autant de précision que nous :shock: ?
Pas de l'obus, c'est plus dur a évaluer ça ressemble a du M5 pas de 0,5(pas fin... )Je récupère un obus ce sera plus simple .
Je vais passer pour un fada mais bon... Je veut pas refaire des jantes pour rien tout ça pour des valves de :caca:
MessagePosté: Lun Mai 05, 2014 7:18 pm
Nouvelle question à la con .......;;
Voila je me refait 2 jantes sur 4 en attendant d'avoir d'autre gommars........
D'abords les valves sont vissées et la seule solution c'était ebay.... personne n'en avait!
Ensuite les écroux trop gros ne rentre pas dans les troux re ebay...
Aujourd'hui bonheur ils sont là mais....... les goujons sont trop courts :pleure:
Les goujons sur nos DS sont vissés ou à tête emboîtés en force ?
Je commence à détester kosei :fuck: :fuck: :fuck: :fuck: A ce rythme je crois que je vais les revendres!
MessagePosté: Mar Mai 06, 2014 9:19 am
Les goujons sont seulement emboités de force.
Pour tes écrous, ça fait comme mes anciennes jantes :)
Il te faut soit des Zenky (très fins et longs), soit des 6 pans creux (qui font tout juste la taille du trou donc une clé ne passe pas autour.... mais comme c'est du 6 pans creux la clé va à l'intérieur) trouvable chez Norauto par exemple.
Dans les 2 cas, ça te fais des écrous semi-antivol car il faut à chaque fois une clé spécifique qui n'est pas forcément très courante :)
MessagePosté: Mar Mai 06, 2014 9:54 am
c'est quoi comme kosei?
car sur certaines, type celles que j'ai récupéré de moulti, les evo maxi, ou celle qu'il avait sur la logo, il faut vraiment des écrous spécifiques. et de souvenir, il faut aussi les valve alu (car plus longue pour passer entre les batons)
bref, c'est vite une galère, voit sur le site kosei s'il y a des revendeur.
au passage, une photo ira plus vite qu'une longue explication ;)
MessagePosté: Mar Mai 06, 2014 10:01 am
Mise à part si l'angle de biseautage de l'écrou est différent, je ne vois pas comment les écrous que j'ai cité ne pourraient pas convenir :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
