Nous sommes le Jeu Juil 18, 2019 3:21 am
 Sujet du message: horloge defectueuse
MessagePosté: Dim Sep 09, 2007 11:20 am
alalala cette horloge...
depuis a peut pres 1 ou 2ans ou j ai pas ma petite del sol un probleme subsiste !
l horloge ne fonctionne plus ...
j ai recuperé un autre bloque compteur d ou j ai extrait celle ci et ca ne fonctionne toujours pas.
si vous avez des idées n esitez pas
Cho ch
MessagePosté: Dim Sep 09, 2007 11:23 am
on en parle sur un autre post
as tu verifie le fusible backup dans la boite sous le capot?
:delsolblue: :delsolgreen: :delsolred:
Roule en delsol vert bouteille
-P
-R
-N
-D4
-D3
-2
-1
MessagePosté: Lun Sep 10, 2007 9:41 am
ca c est un coup du fusible lol
MessagePosté: Sam Sep 29, 2007 4:26 pm
merci beaucoup c etait bien le fusible backup ... j ai maintenant la chance d avoir l heure !
mais par contre la memoire du lecteur cd c est pâs encore ca.
encore merci
Cho ch
MessagePosté: Dim Sep 30, 2007 12:10 am
pour la memoire de ton poste il y a deux fils + un a branche sur une alim constante ,en generale jaune (je crois) l'autre commande par la clef de contact , rouge , (ou c'est l'inverse) fait gaffe a ca
verifis sur la notice de ton poste
l'alim constante permet de garder les stations de radio, l'heure et les reglages en memoire
c'est aussi le fusible backup qui commende ca dans la voiture
-P
-R
-N
-D4
-D3
-2
-1
MessagePosté: Jeu Oct 11, 2007 12:58 am
J'ai note les couleurs de fils la:
Wire__ Stripe Standard Function
Red___ Black_ (none) LIGHTS (12V if lights are on)
Black_ (none) Black_ Ground
Yellow Red___ Red___ IGN (switched 12V)
White_ Blue__ Yellow BAT (always 12V)
Donc:
1 Rouge+noir: 12V affichage: pour que les lumieres s'alument avec les phares
2 Jaune+rouge: 12V contact pour allumer/eteindre le poste
3 Blanc+bleu: 12V continu (memoires)
Sur un poste du marche, les fils auront differentes couleurs. 1 peut etre un fil bleu?, 2 un gros fil rouge, et 3 un gros fil jaune. Mais ca change des fois je crois...
[url]http:/Forum/viewtopic.php?t=7960[/url] Si 1993 Si rouge D16z6, 270.000km.
[url=http:/Forum/viewtopic.php?p=163653]CR-V 2002 EX dore[/url], 140.000km.
