Nous sommes le Ven Nov 22, 2019 7:59 pm
 Page 1 sur 1 [ 14 messages ]
 Sujet du message: peinture des plastiques interieurs , aerations, poign
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 12:08 pm
j'ai un petit soucis, j'arrive pas a peindre mes plastiques, on dirait que sa n'adhere pas, la peinture se retracte petit a petit et laise apparaitre l'ancien plastique.
Pourtant juste avant je nettoie l'acetone, puis je ponce au papier 1000 et apres j'applique un apres special plastique et pvc., bref la je bloque ](*,) #-o
vroum vroum vroum,......
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 12:16 pm
avant que tu ais envie de les peindres ils ont du etre nettoyer avec un produit plastic , genre renovateur ou autre.
moi je te dirais de poncer au 800 ou 600 a l'eau et après nettoye au diluant
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 12:36 pm
Il faut du primer /sous couche qui adhere.
Si tu fais ca c'est possible que ton primer (apres?) soit incompatible avec la peinture. Il est preferable de prendre dans la meme marque et modele.
1- nettoyer
2- poncer pour que ca adhere - 400 c'est bon
3- primer (prendre du gris)
4- poncer - 1000
5- peinture
6- attendre 30 min et repeter 4/5 jusqua ce que ca soit uniforme, lisse, 3 ou 4 X
7- couche mouillee de clear coat sans que ca coule.
Laisser secher 1 ou 2 jours
Un four Thermostat 1, avec la peice sur du carton isolant aide le sechage.
8- Wax ?
Note si la peinture d'origine ou la couche peinte se frippe, il faut tout decaper/poncer. Ca tiendras pas. Ca a reagi.
[url]http:/Forum/viewtopic.php?t=7960[/url] Si 1993 Si rouge D16z6, 270.000km.
[url=http:/Forum/viewtopic.php?p=163653]CR-V 2002 EX dore[/url], 140.000km.
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 12:51 pm
ok ben je vais essayer de voir et de tester les conseils,
il est vrai que j'ai passé du brillant plastique il y a quelque temp donc cela vient peut etre de la.
primer= apret (je suppose)??
bref moi c'est une souscouche pour plastique qui permet de faire adhéré la peinture, sa ne secraquele pas par contre...
le probleme pour poncer c'est les aerations ](*,) ](*,) #-o #-o
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 12:53 pm
Tu vas t'amuser. J'ai fait.
Pour les petits logos, tu peux les peindre a la main apres ou les poncer apres peinture pour faire apparaitre le plastique noir. moi j'ai masque...
Primer = apres je pense, oui.
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 1:07 pm
mais un fois que j'ai appliqué l'apret faut il que je re ponse ou bien je peiint direct dessus??
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 1:22 pm
Pour moi, une couche d'apprêt, ça se ponce !
Image Image Image
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 2:08 pm
ok pour la carrosserie mais la pour des plastique c'est une sous couche donc j'hesite :-k
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 2:13 pm
Ca depends de la geule que ca a. Si c'est bien uniforme pas la peine.
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 2:31 pm
Encore faut-il que ça soit encore uniforme une fois peint ... que ça fasse pas ressortir les défauts d'uniformité avec le vernis et tout !
Je pense que par précaution "il faut"
Ce serait con d'avoir un résultat pourri une fois que la peinture est bien accrochée... tout se retapper pour une aprèm de ponçage économisée, c'est con :-k
Image Image Image
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 2:36 pm
aurel a peint les siens avec un super resultat
demande lui
:delsolblue: :delsolgreen: :delsolred:
Roule en delsol vert bouteille
-P
-R
-N
-D4
-D3
-2
-1
MessagePosté: Ven Aoû 24, 2007 10:37 pm
Donc moi j'ai peint mes poignées
J'ai pris soin aussi de ne pas passer de produits nettoyant pour plastique pendant les mois précédent pour pas que ça réagisse mal
Ponçage léger au 400 (très léger car je veux garder le grain d'origine)
Apprêt (ou primer c'est pareil)
Ponçage léger pour supprimer les brouillards de l'apprêt
Peinture
(Verni) si tu veux que ça brille et si c'est du métallisé...
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2007 12:06 am
ok merci aurel, je pense que moi j'ai un soucis a cause du brillant plastique, c'est le genre de produit sque j'utilise beaucoup #zen#
MessagePosté: Sam Aoû 25, 2007 12:07 pm
ah pareil pour ceux ui utilise de la graisse sur les joint eviter avant peinture car les scootch vont mal tenir ou pas tenir et dégraisser un joint au diluant ces pas top.
ne pas lustrer sa voiture non plus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
