Nous sommes le Jeu Juil 18, 2019 2:22 am
 Page 1 sur 1 [ 10 messages ]
 Sujet du message: audio
MessagePosté: Dim Juil 22, 2007 1:07 pm
je sais pas si je suis a la bonne section mais je pose pareil ma questions,
j'aimerais bien savoir si un d'entre vous a un sub dans son coffre? et comment avez vous reusi a passer les fils ???
j'ai mon ampli et sub a instaler mais je ne vois pas ou je peut passer mes fils
merci de m'eclaire
MessagePosté: Dim Juil 22, 2007 1:23 pm
Salut paty
Pr passer tes cables dans le coffre, rien de plus simple
Tu pars de ton tableau de bord, tu souleves tes seuils de portes, tu declipses tes coffres arrieres et tu remarqueras qu il y a un endroit dans chaque coin en bas pr passer tes cables
Tu retires ta moquette de sol dans le coffre et tes fils sont la, pret a etre branchés #cleinoeil#
Presentes nous ds ton post de ta voiture ce que tu va mettre ds ton coffre :)
Type R Mugen toujours devant le Fromage Savoyard
MessagePosté: Dim Juil 22, 2007 1:24 pm
Alors pour ce qui est du passage à l'arriere le plus simple et de passer par la consol centrale puis en demontant les boite a guant tu passe dans le coffre par le coté passagé du moins en ce qui me concerne avec un TOE ca me parait le plus simple
http://www.crxdelsolfr.com/Forum2007/vi ... .php?t=149
MessagePosté: Dim Juil 22, 2007 1:31 pm
Pr ma part TOmanouelle
Sinon, en passant par la console centrale, si tu dois passer 2 Rca, 1 cable d alim(selon le diametre..) ca doit commencer a faire gros pour dessous lol mais c un systeme possible aussi :)
MessagePosté: Dim Juil 22, 2007 5:20 pm
Dans la console centrale on passe sans problème l'alim d'un ampli plus les RCA.
Pour le passage dans le coffre, faut enlever la partie entre les HP arrière, puis les support de HP, la console centrale où il y a le cendrier puis les coffres à l'arrière.
Ensuite tu choisi un coté (passager de préférence si tu as le toit élec) et tu enlève le plastique noir qui fait le virage sous les HP arrière, et là tu verra un passage qui va au coffre.
Il y a avit une Faq pour ça mais elle n'y est plus, faut que je la refasse ](*,)
MessagePosté: Dim Juil 22, 2007 8:20 pm
C est clair que pr un ampli ca peut passer
Je me suis pris comme exemple ac mes 4 RCA, mon Plus en 20mm², les fils d enceintes
Un peu trop de monde pr moi lol
MessagePosté: Mar Juil 24, 2007 12:59 pm
De toutes façons, si tu veux faire les choses bien il faut presque tout démonter dans l'habitacle ... :)
Par contre, sépare le passage des RCA et de l'alim de l'ampli. Sinon parasites !
Moi je fais passer les RCA sous la console centrale, ça évite de faire des virages pour rien, c'est direct et y'a toute la place que tu veux.
Les fils d'alim, par les côtés ! Tu soulèves les plastiques sans casser tous les clips, et tu passes sous la moquette ou entre les plastiques et la moquette. comme t'as dit japcar :)
Passage du coffre à l'habitacle,
dans les ailes arrières y'a de quoi passer le bras entier et presque la tête même #lol3#,
faut défaire les moquettes, et peut-être l'ECU de droite si tu passes par la droite. derrière l'ECU y'a un trou de passage énorme !
pour démonter ta console centrale :
http://www.crxdelsolfr.com/Forum2007/viewtopic.php?t=27
pour passer les fils derrière, çà ça peut t'aider :
suivre le fil rouge :)
derrière le siège passager :
à droite au fond de ton coffre, y'a le même trou de l'autre côté à gauche :
MessagePosté: Mar Juil 24, 2007 3:21 pm
Voila manquait plus que les fotos :)
MessagePosté: Mar Juil 24, 2007 3:45 pm
merci beaucoup tout le monde
MessagePosté: Mar Juil 24, 2007 7:35 pm
Beh j'ai fouillé dans les FAQ
Elles sont là pour çà :)
