PPOY je ne fais pas de doctorat de sono mais c'est mon expérience de compétiteur iasca et show spl qui parle.
Je n'ai pas parlé de puissance mécanique (les watts) mais de puissance acoustique (les dBs) ce qui n'est pas toujours lié.
Si tu regardes bien ma réponse tu verras que j'ai dis que Bassreflex ou clos c'est kifkif dans le delsol car le coffre étant cloisonné les fréquences sont méchamment filtrées.
Le mieux c'est de mettre en habitacle mais le rendu ne sera pas optimal (soucis de longueur d'onde)
Pour palier à ce soucis il faut trouver un caisson amplifié avec un hp de 20 cm maxi afin de limiter l'impact de la taille réduite de l'habitacle
PS ne regarde pas la puissance des hps mais la puissance en sortie d'ampli car c'est la seule qui compte.
Si tu mets le même ampli sur le clos de 200w rms et le BR de 100 w rms normal que le BR rende mieux
