Nous sommes le Dim Mar 24, 2019 7:56 pm
 Page 1 sur 1 [ 2 messages ]
 Sujet du message: Ou prendre un coupe circuit.
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 6:15 pm
jed a écrit:
Salut a tous.
ALors voila je voudrais donc installer un petit coupe circuit sur ma tuture, un petit truc discret antivol si vous voyiez ce que je veut dire.
Le truc c'est que je trouve pas d'endroit sur le moteur (contact, prise, relais) qui m'empeche de demarrer.
En effet j'ai debranche pas mal de chose, et elle a toujours demarre au quart de tour.
Sur les diesels, je coupais la pompe d'arrive de gazoil, mais la.
Si ceux qui avait installe des coupe circuits pouvait eclairer ma lanterne, sa serait cool.
Merci d'avance.
David974 a écrit:
Salut
Tu peux prendre ta coupure sur l'alimentation de ton boitier ECU
Regarde quel boitier tu as
http://www.ff-squad.com/tech/wiring/wiring.92-95.jpg ODB1
Le fil Jaune Noir du 1er connecteur A25 et jaune noir du B 1
je crois (mais pas sur ) qu'en coupant A25 tout seul ca marche
http://www.ff-squad.com/tech/wiring/wiring.96-98.jpg ODB2a
A11 et A24
De tout facon tu test au multimetre tu doit avoir 12V quant tu met le contact
jed a écrit:
lut
bon j'ai essayé.
J'ai coupe le A25 : rien #-o
J'ai coupe le B1 : rien ](*,)
j'ai coupe les 2 en meme temps, sa demarre pas, mais sa fait des bruit bizarre et sa coupe pas le moteur par contre.
Donc ressoudage, des deux fils ensemble car ils semble etre identique en fait.
Et je suis aller prendre cela sur un fusible sous le capot, et sa marche.
un peu galere a faire, et surtout pour mettre le coupe circuit mais c'est fait.
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 10:46 pm
Tu coupes l'alim de l'électro vanne.... #cleinoeil#
