Nous sommes le Dim Juil 21, 2019 11:29 pm
 Page 3 sur 7 [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: probleme SRS voyant allumer
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 1:40 pm
Voila la FAQ reset de l'airbag (SRS):
viewtopic.php?f=8&t=2014
Il n'y a pas de procédure pour faire apparaitre les codes erreur :doute:
Je viens de vérifier les fusibles, ils sont tous bon.
Ma delsol
viewtopic.php?f=43&t=3986
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 1:46 pm
essaye avec la manip pour le code ECU, sur MC2, tous les cables pour tester les codes allaient sur la prise à shunter ;)
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 1:52 pm
Tu peut être un peu plus clair sylvain stp ?
Je ne t'es pas suivis :peur:
Ma delsol
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 2:14 pm
la manip pour les codes defauts de l'ecu moteur, en shuntant la prise diag sous la boite à gant.
normalement, si j'ai bien suivi le cablage sur la MC2, la prise diag sous la boite à gant est relié à l'ECU moteur, l'ECU SRS et l'ECU ABS ;)
donc les voyants clignotent en fonction de leurs codes défaut ;)
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 2:20 pm
Tu as encore un volant avec airbag ?
Si oui, télécharge ce workshop : http://www.crxdelsol.fr/Faq/WorkShop/Wo ... Part_2.pdf et va a la page 875 du pdf, tu as la procédure pour avoir le code erreur du srs.
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 3:18 pm
Oui j'ai toujours le volant avec airbag d'origine ;)
Bon j'ai trouvé une manip à faire pour trouver les codes erreur du SRS sur honda4all.com:
http://www.honda4all.com/forum_honda/vi ... =22&t=3227
Je vais faire la manip de suite et je vous tien au jus. :jap:
Ma delsol
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 3:41 pm
Voila , je viens d'effectuer la procédure pour diagnostiquer les codes erreur et bizarrement il n'y en a pas :doute:
Ma delsol
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 5:09 pm
Et ma manip ?
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 5:56 pm
J'ai donc téléchargé ton workShop Pen-Pen ,je l'ai plus ou moins traduit( avec google traduction :sac: ) car je suis une quiche en anglais.
Mais le seul soucis c'est que je n'est pas cette LED derrière le plastique sur mon volant #-o
Ma delsol
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 7:26 pm
C'est pas mon workshop, c'est celui que l'on trouve en FAQ.
Ta voiture est de quelle année ?
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 8:54 pm
10/1997
Ma delsol
MessagePosté: Jeu Déc 27, 2012 10:16 pm
On va espérer que le srs ne change pas entre les manuels d'ateliers de 96 et 97, mais sur mon manuel il n'existe pas de panne avec le voyant srs qui reste allumé pour les SRS de type III.
Tu es sur d'avoir fait le pontage sur le bon cable ?
MessagePosté: Ven Déc 28, 2012 1:03 am
J'ai effectué le pontage sur cette cosse:
http://img91.imageshack.us/img91/9402/srs004ry8.jpg
Ma delsol
MessagePosté: Ven Déc 28, 2012 1:11 am
Le pontage pour le code erreur, on est bien d'accord ?
Si oui, alors ce n'est pas le bon endroit, le pontage pour le code erreur (ECU/ABS et SRS) se fait sur des prises a côté de l'ECU, derrière la boite a gants.
La prise pour le code erreur SRS est une prise deux pinoches avec deux fils gris/gris ou un fil jaune et un autre bleu/jaune.
MessagePosté: Ven Déc 28, 2012 2:22 am
Juste pour dire que le manuel 1997 ne contient pas de mise à jour pour le SRS, donc il faut bien se fier à la version 1996 ;)
