Nous sommes le Dim Mar 24, 2019 7:02 pm
 Page 1 sur 2 [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: d
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 10:51 am
Quelqu'un sait comment on fait pour tester un démarreur s'il marche ou pas ?
Et dans la foulée, comment on démonte ce machin pour y changer les charbons, ou le changer entier...
Je pousse pour démarrer, et c'est fatigant là !
Modifié en dernier par PPOY le Mar Juil 17, 2007 1:45 pm, modifié 1 fois.
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 11:06 am
sur un demarreur la cosse avec un ec rou de 12 c'est l'alimentatiuon principale, et la cosse femelle c'est la commande du neiman.
donc tu teste que tu est bien 12 V a ton gros cable et 12 V a la cosse femlle quand tu essayes d'actioner ton demarreur, si c'est tout bon, tu le devisse (2 boulons avec douille de 14), les balaios mort je n'y crois pas trop, mais plutot les contact du relais qui se vendent au details #cleinoeil#
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 11:34 am
Ok, bon vu que t'es plus calé que ce que je pensais, je vais un peu plus détailler :
Je tourne la clé à froid, rien ne bouge ... j'ai 12,5V à ma batterie, essai avec une batterie neuve, et pareil !
Je démarre en poussant ou à la pente, je fais 1h de route voir plus,
je m'arrête, la sol super chaude, je coupe le contact j'éteints le moteur, je réessaye et là ... gna gna gna difficilement, mais ça redémarre ! :-k
J'ai réessayé 3 ou 4 fois de suite, et ça redémarre à chaque fois, après au delà, ça marche plus, j'entends même plus le démarreur !
Je croyais à une panne d'alternateur ou une batterie un poil trop faiblarde, mais non !
Je vais essayer de tester le démarreur ce soir, j'te tiens au courant !
Les trucs qu'on trouve au détail, que tu m'as dit, c'est quoi exactement ? :-s
Modifié en dernier par PPOY le Jeu Juil 12, 2007 11:37 am, modifié 1 fois.
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 11:36 am
bah non c'est le Mitsuba, non?
Si il va sur l'autoroute, il est mort. ON A PLUS DE PUISSANCE!
Ctek ♥ Vtec
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 11:38 am
envoi m'en un, j'essaye lool
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 11:46 am
je te dis ça parce que le mien est sur la voie de la mort, en gros je mets environ 20 minutes a demarrer quand il fait chaud, quand il fait beau ou quand j'ai roulé plus de 15 minutes ](*,) ](*,)
Ctek ♥ Vtec
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 12:30 pm
Rohhh l'autre tu oublis que c'est buzz qui t'as répondu quand meme lol #-o
Comment il parle de Buzz lui #-o
lol
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 1:05 pm
lol
#ptdr# #ptdr# #ptdr#
Type R Mugen toujours devant le Fromage Savoyard
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 2:22 pm
bah si c'est le mistuba tu le démonte tu le refais comme dit sur CCP ca prends pas longtemps et il est comme neuf ensuite ;)
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 2:59 pm
moi c'est le contraire, à chaud elle repart, mais sinon rien ! nada ...
C'est pas un peu fini les polueurs de forums #lol2#
les japcar et DJ Sacura, allez dehors ! #stupid#
#ptdr#
MessagePosté: Jeu Juil 12, 2007 11:01 pm
C'est bizarre parce qu'il faut plus de pèche au démarreur quand le moteur est chaud... :-k ... je pencherais quand même pour les balais ou les bagues, si tout le reste est ok, batterie, cosses, serrage etc, sinon, fait l'échange avec celui de la bleue ...tu seras fixé... #cleinoeil#
MessagePosté: Ven Juil 13, 2007 8:38 am
PPOY est ce que tu te rappeles toutes les photos que je t'avais fait du demarreur sur le forum temporaire ??
et bien faudrais que tu les retrouve j'avais tout tres bien detaille #stupid# #stupid#
je te les referais bien mais j'ai perdu APN #cry#
MessagePosté: Ven Juil 13, 2007 2:23 pm
Ayye tape plus merde !!! #lol3#
Beh j'irai me reconnecter sur le forum de test pour voir, s'il n'est pas désactivé :-k
je vais essayer de m'en occuper cet aprèm, j'ai du temps !
Si ça fait pas, j'te tiens au courant ...
Ah oui, et "merci" #cleinoeil#
MessagePosté: Ven Juil 13, 2007 2:26 pm
PPOY a écrit:
"merci" #cleinoeil#
ah quand meme
Tiens moi au courant pr ta panne et branche msn si t la...
MessagePosté: Ven Juil 13, 2007 2:27 pm
ajoute des pedales sous ton tableau de bord si tu as de bonne jambe sa devrait allé
