Nous sommes le Mar Jan 21, 2020 8:42 am
 Page 2 sur 2 [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu Nov 22, 2007 2:19 pm
Aurel a écrit:
Y'a un petit fil entre les RCA... k
c'est le remote !
MessagePosté: Jeu Nov 22, 2007 2:21 pm
j2lien a écrit:
c'est le remote !
Ouai voilà j'avais perdu le nom...
Si il est pas branché c'est normal que ça marche pas...
MessagePosté: Jeu Nov 22, 2007 2:26 pm
Ctek a écrit:
a savoir qu'évidemment, j'ai branché le remote sur la borne prévue à cet effet sur l'ampli
il l'a fait ! il n'aurait même pas de son aux enceintes sinon
MessagePosté: Jeu Nov 22, 2007 3:02 pm
merci ;) en effet, pas de souci de remote. je vais déjà travailler sur la masse ce weekend, en attendant j'ai tout eteint, puis je m'occuperai du caisson avec vos conseils avisés ;)
Si il va sur l'autoroute, il est mort. ON A PLUS DE PUISSANCE!
Ctek ♥ Vtec
MessagePosté: Jeu Nov 22, 2007 11:19 pm
j2lien a écrit:
c'est le remote !
OUHLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA surtout pas !!!!!!!!!!
Ce fil c'est la mise à la masse des RCA afin de compléter le blindage anti-parasite!!
Si tu mets le remote dessus bah tu vas avoir des parasites !!
On trouve ce cable sur les RCA entrée de gamme en général.
Un bon RCA bien blindé s'en passe.
SI tu veux du bon rca pas trop cher -> Macrom dispo sur commande à Nortoto.
Mieux vaut un bête bout de cable pour faire le remote!
Ctek pour tes soucis alors le parasite est un retour de masse.
Si tu utilises le fil de blindage du rca ça peut venir de là.
Sinon ponces bien la tole à nue sous ta masse d'ampli en la faisant la plus courte possible.
Pense aussi à refaire une masse de section identique sous le capot en reprennant le point de masse d'origine mais en le ponçant lui aussi (un coup de vernis par dessus évite la rouille #cleinoeil# ).
Bien éviter les croisements RCA et cables d'alim.
Si besoin de les croiser les faire croiser à 90 °.
Si c'est encore présent c'est la caisse qui a ce d"faut et là il faut mettre des filtres en entré d'ampli (des condos en fait).
Pour ton plop à l'extinction c'est un défaut d'ampli.
Il doit y avoir un condo qui décharge dans ton alim ou ton étagé d'amplification.
Rien de grâve en soi même si c'est désagréable.
Par contre dans ton install ton poste n'est pas adapté à ta config à moins de faire une tite bidouille.
Le top serait d'avoir une sortie sub mais bon on peut gérer.
Déjà il faut amplifier tes hps avants et non les arrières.
Dans un concert le son vient de devant et non de derrière.
Les hps arrières c'est juste un rappel.
Perso je mettrai les hps avant sur l'ampli avec un rca dédié sur la sortie avant et le sub en bridgé avec son rca dédié sur la sortie arrièrei.
Les hps arrières seraient branchés sur les voies avant du poste mais le réglage du gain des hps avant sur l'ampli doit être supérieur afin de garder un son provenant de l'avant.
Pour ton sub qui ne fonctionne pas il y a aussi plusieurs solutions:
1- ton sub est-il bien cablé dans le caisson? Parfois ça se débranche...
2-ton bridge est-il bien fait?
Si tu as besoin d'aide fais moi signe et je m'arrange à descendre te filer un coup de main je suis pas très loin #cleinoeil#
Integra Type R N°2292 avec du bon son
Hommage à un ami mort trop jeune:
CHEWB
MessagePosté: Ven Nov 23, 2007 12:04 am
Testé avant la vente, tout était ok... à moins qu'il ne se soit débranché dans le transport...
Faudrait le tester sur une autre install pour voir si ça vient de là, au lieu de tourner autour sans savoir si c'est bon ou pas... :-k
MessagePosté: Ven Nov 23, 2007 5:48 pm
Pour l'ampli pareil, tester avant envoi mais le transport lui a peut etre pas plus.
Notemment le déchargement de condo que je n'avais pas. #-o
J'espère qu'il s'est pas abimé pendant le transport. #-o
MessagePosté: Sam Nov 24, 2007 8:34 am
Y'a pas moyen de tester un sub avec une pile? Genre en branchant/debranchant la pile, faire avancer ou reculer la membrane?
[url]http:/Forum/viewtopic.php?t=7960[/url] Si 1993 Si rouge D16z6, 270.000km.
[url=http:/Forum/viewtopic.php?p=163653]CR-V 2002 EX dore[/url], 140.000km.
MessagePosté: Mar Déc 18, 2007 1:01 pm
re coucou, j'ai tout laissé débranché en attendant de pouvoir faire quelque chose, car en ce moment c'est la misère avec la nuit + le froid.
Je compte m'y mettre début d'année prochaine, si ta proposition tient toujours Jaimz, je suis bien chaud pour que tu me donnes un coup de main et qu'on boucle ça un weekend en 2008 =)
Ctek ♥ Vtec
MessagePosté: Mar Déc 18, 2007 2:44 pm
Bien sur que ca tient toujours #cleinoeil#
CHEWB
MessagePosté: Mar Déc 18, 2007 4:24 pm
ok, bah merci, j'te tiens au courant début d'année prochaine :)
Ctek ♥ Vtec
Utilisateurs parcourant ce forum : niavlysj et 16 invités
